=> Problem ze skrzynią w O2?
  • bakcyl4x4
    • 12
    tył juz mam zrobiony, a tak sie złożyło, ze ktos mi na parkingu wjechał w przód. zderzak i lewa lampa do wymiany, więc pytam tutaj co mi będzie potrzebne.
  • Quest
    • 232
    Na początku od razu uprzedzam fakty… używałem „szukajki” więc nie pisać mi tu „kto szuka nie błądzi…”
    Problem jest następujący:
    W mojej O2 2.0 TDI BKD jest sześciostopniowa skrzynia. Od pewnego czasu… jakiś 4 miesięcy coraz częściej mam problemy z wrzuceniem pierwszego i wstecznego biegu. Przy próbie wrzucenia, coś jak gdyby się blokuje… wtedy puszczam sprzęgło i jeszcze raz próbuje wrzucić… tym razem bez większego problemu…
    Jeszcze jedno… czasem przy ruszaniu, czy to z 1, czy z R pojawia się regularny, metaliczny dźwięk z rejonu skrzyni, dwumasy…
    Wczoraj pojechałem na moje nieszczęście do ASO.
    Myślałem że może to wystarczy regulacja, synchronizator itp….
    Po 20min. gość powiedział mi że na bank skrzynia do rozbiórki… i do tego krzyknął około 1400 ziko (za samo rozebranie i złożenie)…
    Czy ktoś Was miał podobne objawy, lub może słyszał o podobnych?
    Będę wdzięczny za pomoc…
    Pzdr…
    Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Quest, na żeliwnej albo żelaznej jest jakiś magiqus od skrzyń biegów
      • Quest
        • 232
        piotrek_gdy, czy masz jakiś dokładniejszy namiar? nie mogę tego mistrza namierzyć w googlach, pf... itp
        • TDI CHIP
          • 25
          a sprzęło jak bierze na dole czy u góry?
          TDI Chiptunung
          • Quest
            • 232
            TDI CHIP, na dole...
            • marek1
              • 91
              tez mam podobne objawy czasami nie mogę wrzucić jedynki albo wstecznego jak by coś sie blokowało mam skrzynie 5cio biegowa byłem u mechanika i nie wie co to morze być u mnie zdarza się ten objaw rzadko na wiosnę wymienię olej i zobaczymy :szeroki_usmiech przejechane 131kkm
              • marbab
                • 4713
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                Podobny problem ma moj Ojciec w O1 TDI, ale przejechal z nim juz dobre 100kkm i nic sie nie dzieje, poza tym ze galka mu juz pekla od tego wciskania na sile
                Marek
                • TDI CHIP
                  • 25
                  Może problem tkwi w siłowniku sprzęgła?? Często bywa ze plastikowy króciec łączący pedał z pompką pęka i łozysko wyciskowe( w 2,0 16v bkd tam jest razem z łożyskiem siłownik) nie działą pełnym zakresem. Trzeba sie schylić i to sprawdzić pod pedałem sprzgłą jest plastikowy krócie czy nie jest pęknięty.( zazwyczaj ułamuje sie zaraz przy pedale sprzęgła).
                  TDI Chiptunung
                  • onyx73
                    • 282
                    który rocznik?
                    • Quest
                      • 232
                      • TDI CHIP
                        • 25
                        sprawdziłeś ten plastikowy króciec? przy pedale sprzęgła?
                        TDI Chiptunung
                        • tryton
                          • 935
                          Zamieszczone przez marbab
                          Miałem podobnie z wstecznym haczył jak diabli , nawet ASO poradziło sobie w 15 min z regulacją i od tego czasu jest ok
                          • onyx73
                            • 282
                            do 2005 r był feler fabryczny w skrzynkach do bkd mi ASO wymieniło prawie cała skrzynkę i bawiło się z tym kilka tyg. naprawa powyżej 3 tys poszło na kosz SAP + auto zastępcze, coś tam w środku odpadało i mieliło przekładnię nit czy coś takiego, objaw zawodząca skrzynka
